Gönderen Konu: [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu  (Okunma sayısı 139346 defa)
[info]İçerik
Boot Repair Uygulaması İle Grafik Arayüz Yardımıyla Grub Önyükleyici Onarımı
     Boot Repair Kurulumu
     Kurulum Türünü Tespit Etme
     Klasik Kipte Önyükleyici Onarımı
     EFI Kipinde Önyükleyici Onarımı
Uçbirim İle Grub Önyükleyici Onarımı
[/info]
Boot Repair Uygulaması İle Grafik Arayüz Yardımıyla Onarım
Boot Repair (Önyükleyici Onarıcı) yardımıyla Grub önyükleyicisini yeniden kurmak/onarmak mümkün. Bunun için sisteminizi kurulum yaptığınız çalışan CD/DVD/USB medya ile açmanız gerekiyor. Ek olarak internet bağlantınızın olmasına ihtiyaç duyacaksınız (Not: Linux Mint 19.2 sürümden itibaren ISO dosyaları ile geliyor, bu sürümlerle internet bağlantısına gerek yok).
Boot Repair - Açılış Onarıcısı Kurulumu
Linux Mint 18.x ve 19.x sürümler için Boot Repair uygulasını aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak kurabilir ve uygulamayı başlatabilirsiniz. (Not: Linux Mint 19.2 ve sonrası için kuruluma gerek yok, ISO dosyası ile hazır geliyor.)
Aşağıdaki komutla Boot Repair PPA deposunu ekleyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair -y
sudo apt update && sudo apt-get install -y boot-repair
Boot Repair uygulamasını kurduktan sonra, aşağıdaki komutla "Klasik" kipte mi yoksa "EFI" kipinde mi kurulum yaptığınızı tespit etmelisiniz.
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
Eğer komutun çıktısı Klasik ise ise aşağıdaki adımlarla önyükleyici onarımına devam edebilirsiniz. Eğer komutun çıktısı EFI ise Boot Repair uygulamasını kurduktan sonra buradaki öneriyi uygulamalısınız.
Eğer EFI kipi yerine klasik kite kurulum yaptıysanız, aşağıdaki şekilde Grub önyükleyicisini onarabilirsiniz. Önce aşağıdaki komutla Boot Repair uygulamasını başlatınız ( ya da menüden aratarak uygulamanın kısayolu yardımıyla da başlatabilirsiniz).
(boot-repair &)
İsterseniz uygulamayı aşağıdaki komutla Türkçe olarak açabilirsiniz.
(LANGUAGE=tr_TR boot-repair &)
Uygulama ilk açıldığında sisteme bağlı disklerinizi tarayacaktır.
Bu aşamada size disklerinizin çıkarılabilir olmadığı sorulacaktır. Bunun sebebi mevcutsa harici USB diskinize önyükleyeci yazılmasını önlemektir.
Diskiniz çıkarılabilir bir disk değilse hayır seçeneği ile devam ediniz.
Açılan ana onarım penceresinde, Önerilen Onarım (Recommended Repair) seçeneğini seçmeniz genel sorunların çözümü için yeterli olacaktır.
Önerilen Onarım (Recommended Repair) düğmesine tıklayarak Grub 2 önyükleyicinin yeniden kurulmasını sağlayabilirsiniz.
Gelişmiş Seçenekler (Advanced Options) bölümüne tıklayarak daha fazla ayar yapabileceğiniz bir bölüme ulaşabilirsiniz. Bu bölümü tecrübeli kullanıcıların kullanmasını öneririm.
Bu seçeneklerden Unhide boot menü önündeki işareti kaldırırsanız, Grub 2 önyükleyici açılış sırasında gizlenmiş olacaktır. Bu seçenek sisteminde tek işletim sistemi olan kullancılar tarafından tercih edilebilir.
Grub konumu (Grub location) sekmesi ile, varsayılan işletim sisteminin belirlenmesi, Grubun kurulacağı disk bölümünün seçilmesi gibi ayarları yapabilirsiniz. Grub önyükleyiciyi hangi disk bölümüne yüklemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, Place Grub in all disk (Grub'u tüm disklere yerleştir) seçeneğini seçmenizi öneririm. Harici bir diskiniz varsa en alt kısımdaki seçeneği işaretleyerek önyükleyicinin yazılmasını engelleyebilirsiniz.
Grub seçenekleri (Grub options) bölümünden bir çok ek ayara ulaşmanız mümkün.
Eğer "Purge Grub before reinstalling it (Grubu yeniden yüklemeden önce sil)" seçeneği işaretli ise bu seçeneği iptal etmenizi öneririm.
Other Optoins (Diğer Seçenekler) bölümünden aşağıdaki seçenekleri kaldırabilirsiniz.
Create a bootinfo summary ....
Participate to statics of use
Check internet connections
Artık Uygula (Apply) düğmesine tıklayarak önyükleyiciyi onarabilirsiniz.
Başarılı bir onarım sonunda aşağıdakine benzer bir bildirim alacaksınız.
UEFI destekli kurulumlarda, Grub önyükleyicisinin yeniden kurulumu için buradaki öneriyi uygulamayı deneyiniz.
Not : Yukarıdaki anlatım LMDE için geçerli değildir.
Grub2'nin Uçbirim Yardımıyla Elle Onarımı
(Not: Aşağıdaki anlatım sadece Klasik kip için geçerlidir)
Bu yöntemi internet bağlantınızın olmadığı durumlarda ve LMDE için uygulayabilirsiniz.
Sisteminiz açıldığında aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo fdisk -l
Bu komut size diskleriniz adreslerini listeleyecektir. Sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü tespit edip bir kenara nor alınız.
Şimdi aşağıdaki komut ile sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü bağlayınız.
sudo mount /dev/sdxy /mnt
Yukarıdaki komutda /dev/sdxy yerine sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü yazmalısınız. Örneğin sisteminiz /dev/sda2 bölümünde kurulu ise komutu aşağıdaki biçimde düzenlemelisiniz.
sudo mount /dev/sda2 /mnt
Diskimizi bağladıktan sonra gerekli olacak bölümünü de aşağıdaki komut ile ekleyelim.
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
Artık aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp chroot uygulaması ile sistemimizin kurulu olduğu bölüme erişebiliriz, bu şekilde sistemin kurulu olduğu bölümde root haklarıyla işlem yapabileceğiz.
sudo chroot /mnt
Aşağıdaki komut ile grub önyükleyicisini yeniden kurmaya başayabilirsiniz.
grub-install /dev/sda
Kurulum sonrasında aşağıdaki komut ile işlemin yolunda gidip gitmediği kontrol edilebilir.
sudo grub-install --recheck /dev/sda
Başarılı bir kurulum sonunda alamanız greken bildirim aşağıdaki gibi olacaktır.
Installation finished. No error reported.
Şimdi aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak bağladığımız diskleri ayırıp sistemimizi yeniden başlatabiliriz.
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt
sudo reboot
« Son Düzenleme: 12 Mart 2020, 18:17:56 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Fitilli Daniyal
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • İşlemci: İntel İ7 4720 HQ
Ynt: [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu
« Yanıtla #1 : 12 Mayıs 2014, 22:08:07 »
sudo chroot /mnt
chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: Exec format error
bu hatayı alıyorum. Diğer PPA depodan kurulan uygulamayı da kurmuyor.
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
  • Grafik Kartı: ATI HD4850
  • İşlemci: Core 2 Quad
« Yanıtla #2 : 12 Mayıs 2014, 22:20:51 »
sudo chroot /mnt
Aşağıdaki kodu uyguladınız mı ?
Bir başka öneri:
Onarmak istediğiniz sistem ile takmış olduğunuz CD/DVD/USB aygıtının sistemi aynı mı? (32/64 bit veya masaüstü sürümü)
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2014, 22:23:27 Gönderen: kental »
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
« Yanıtla #3 : 12 Mayıs 2014, 22:24:11 »
sudo chroot /mnt
Bir başka öneri:
Ne yazık ki değil, elimdeki iki CD'nin de mimarisi 32 bit. Nasıl çıkarım bu işin içinden?
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #4 : 12 Mayıs 2014, 22:38:34 »
Malesef o konuda yardımcı olamayacağım  :( . Ben de o noktada tıkanmıştım.
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
« Yanıtla #5 : 12 Mayıs 2014, 22:44:06 »
Normalde olsa zaten Linux'da 32 bit - 64 bit farklılığı Windows'taki gibi değil. Ama halihazırda kurulu bir düzenim var :D
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #6 : 12 Mayıs 2014, 22:50:17 »
Live olan bir medya var ise ve hdd üzerinde de senin sisteminin isosu mevcut ise medyadan usb aygıtına isoyu yazdırabilirsin. Daha sonra usbden başlatırsın.
Çevrimdışı dev@mehmet
  • İleti: 189
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« Yanıtla #7 : 20 Haziran 2014, 20:43:09 »
Bugün ben yukarıdaki kodları uygularken ppa ekleme sorun vermişti ve grub'u tekrar yapamamıştım. İyi ki rescatux var :)
Ayrıca depo adresi sanırım artık geçersiz. Yada bende sorun var.
« Yanıtla #8 : 20 Haziran 2014, 20:46:30 »
Linux Mint 17 için konunun devamındaki komutu da uygulamanız gerekiyor.
Linux Mint 17 için ek olarak aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız (Diğer sürümler için uygulamanıza gerek yok).
sudo sed 's/trusty/saucy/g' -i /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-trusty.list
  • İleti: 189
« Yanıtla #9 : 20 Haziran 2014, 21:51:34 »
Aslında komutun devamını da uygulamıştım.
« Yanıtla #10 : 20 Haziran 2014, 22:19:14 »
Linux Mint 17 için komutları aşağıdaki sıralama ile çalıştırırsanız sorun yaşamazsınız.
sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)
Çevrimdışı ByLoLo123
  • İleti: 9
« Yanıtla #11 : 27 Haziran 2014, 13:53:50 »
Program bana
sudo apt-get install -y --force-yes grub-pc linux kodunu girmemi istedi fakat kodu çalıştırdığım da
E: linux paketi bulunamadı
Şeklinde bir hata veriyor , ne yapabilirim ?
[member=8]Butterfly[/member]
Düzenleme : Komutun sonundaki "linux" bölümünü silerek komutu çalıştırdım .
« Son Düzenleme: 27 Haziran 2014, 13:58:50 Gönderen: ByLoLo123 »
Çevrimdışı Yas-Yas
  • İleti: 9
« Yanıtla #12 : 01 Temmuz 2014, 12:26:46 »
bendeki sorun da budur ? ne yapmam gerek
Tesekkurler
« Yanıtla #13 : 01 Temmuz 2014, 12:35:27 »
[member=481]Yas-Yas[/member] , Linux Mint 13 Medibunutu deposu ile ilgili sorun için burayı inceleyiniz. Ayrıca çıktıları resim yerine metin olarak kopyalayıp foruma yapıştırınız. İleriki bir tarihde paylaştığınız resim silinirse ne olacak, konu anlamsız hale gelmeyecek mi?
Çevrimdışı matvor
  • İleti: 6
« Yanıtla #14 : 08 Ağustos 2014, 07:52:16 »
Merhabalar, Hard diskimi ikiye bölüm ilk bölüme windows 8.1 ikinci bölüme Linux Mint 17 yi yükledim fakat açılışta hep windows açılıyor seçme ektanı gelmemekte. Burada yazılanları yapmam dahilinde sorunum çözülür mü ? Kusura bakmayın biraz konulara uzak olduğumdan soruyorum.
