Gönderen Konu: [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu  (Okunma sayısı 140031 defa)
Çevrimdışı m.skzc
  • İleti: 7
Ynt: [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu
« Yanıtla #30 : 13 Ekim 2014, 22:48:23 »
kusura bakmayın Butterfly konun başında belirttiğiniz kurulum yaptığınız CD/DVD açıklamasını okumadan atlamışım benim hatam dediğiniz şekilde tekrar yaptım ve oldu sorunumu çözdüm sayenizde teşekkür ederim
Okyanus Gözlerinin Özleminde Gözlerim Ben Hep Bi Martının Gözünden Okyanusu Gözledim !!!
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
« Yanıtla #31 : 28 Kasım 2014, 23:42:21 »
Hocam LMDE'ını kurarken yine sorun yaşadım ve bios'ta işletim sistemini seçerken ubuntu linuxmint'e dönüştü ama açılırken windows 8 açılıyordu :)
Sanırım yeni depomuz dün güncellenmiş ve ppa adresi
ppa:yannubuntu/boot-repair
site adresi ise şu https://launchpad.net/~yannubuntu/+archive/ubuntu/boot-repair
Bu arada ilk eklememde
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package boot-repair
bu hatayı alıyordum ancak yazılım kaynaklarına elle yükleme yapınca kurmayı başardım
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2014, 00:03:55 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
  • Dağıtım: LM 17.3 Rosa
  • İşlemci: İntel G2020
« Yanıtla #32 : 21 Aralık 2014, 00:39:52 »
bilgisayarımda win7 ve linux mint17 kuruluydu. win7 format atmak zorunda kaldım grub 2 ekranı gelmiyordu live cd ile boot repair i kurmaya çalıştım en son komutta E: Unable to locate package boot-repair yazısı çıktı program tam kurulmadı. daha sonra uçbirim ile anlattınız komutları adım adım uyguladım bilgisayarı tekrar başlattım grub ekranı geldi ama win7 yi seçtiğimde "hata: no such device BE0026D000269007 setting ......    devam etmek için bir tuşa basınız" yazısı geliyor tuşun birine basıyorum win7 ye giriyorumda o hata mesajını nasıl kaldırabilirim. Daha sonra linux mint 17 ile oturum açtım boot repair programını tekrar kurmak istedim en son komutta
ibrahimt@asus ~ $ sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)
E: boot-repair paketi bulunamadı
yazısı çıktı ve boot repair gene kurulmadı. bir yardım ederseniz sevinirim.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #33 : 21 Aralık 2014, 00:46:55 »
[member=76]ibrahimt[/member] sizden önceki yanıtta yukarıda bu olayın çözümünü anlattım :)
Yazılım kaynaklarına girin ve ppa adresini elle ekleyin sonra terminalden ekleyip kurabilirsiniz :)
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #34 : 21 Aralık 2014, 00:49:38 »
yazılım kaynaklarına baktım ppa eklenmiş onları önce silip sonra elle mi ppa yı eklemeliyim yoksa onlarda dursun mu ?
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #35 : 21 Aralık 2014, 00:58:21 »
Yazılım kaynaklarından ppa'yı silip güncelleştirin, sonra yazılım kaynaklarıdan PPA'yı ekleyin ve güncelleştirin, sonrasında terminale girilmesi gereken komutları tekrar girmeyi deneyin ben bu şekilde çözdüm.
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
« Yanıtla #36 : 21 Aralık 2014, 01:17:32 »
yazılım kaynaklarından boot repair için eklenen ppa ları sildim, elle ppa yi ekledim bu sefer boot repair kuruldu ve çalıştı. grub ekranı geliyor 2 tane windows 7 loader var (on /dev/sda1 ve on /dev/sda2)  1 veya 2 yi tıkladığımda eskisi gibi hata vermiyor win7 yi çalıştırıyor ama neden 2 tane win7 loader kısmı oluştu, çözümü nasıl olur.  fdisk ile aldığım kod şu şekil;
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   102402047    51097600    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       102402048  1873922047   885760000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4      1873924094  1953523711    39799809    f  W95 Ext'd (LBA)
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5      1873924096  1944580095    35328000   83  Linux
/dev/sda6      1944582144  1953523711     4470784   82  Linux takas / Solaris
normalde sda1 100mb lık windows sistem alanı, sda2 win7 kurulu bölüm.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #37 : 21 Aralık 2014, 01:25:04 »
Grup Customizer adlı yazılımda 2 adet olan Windows başlatıcısının birini devre dışı yada görünemez yapabilirsiniz. Ancak biri durmuş olsa dahi silmemenizi öneririm :)
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=299.msg2319#msg2319
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #38 : 26 Aralık 2014, 22:20:16 »
FreeDos aldığım laptopa önce Linux Mint 17 kurdum. Daha sonra Windows 8.1 kurdum.  Windows'u kurunca grub ekranı gelmez oldu. Ben de burda anlatılanları yaptım.
grub-install /dev/sdaBu kodu olduğu gibi yazdım. Grub ekranı gelmeye başladı ama Windows'a tıkladığımda geri grub ekranına atar oldu. Ben de Windows formatı atıp aynı işlemleri tekrarladım yukarıdaki kodu değiştirerek;
grub-install /dev/sda3Linux /dev/sda3'te kurulu.
Bu sefer de işe yaramadı hata verdi. Şu an Linux'a giremiyorum. Nasıl çözeriz bunu?
« Yanıtla #39 : 26 Aralık 2014, 22:22:59 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
parted -l
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #40 : 26 Aralık 2014, 22:33:51 »
Disk identifier: 0x2bfb4dc8
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1            2048   563077119   281537536    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2   *   563077120   767877119   102400000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       767877120   972677119   102400000   83  Linux
/dev/sda4       972677120   976773119     2048000   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 4215 MB, 4215275520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 512 cylinders, total 8232960 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1   *         128     8228991     4114432    b  W95 FAT32
parted -l için birşey çıkmadı.
Legacy boot on HDD
« Yanıtla #41 : 26 Aralık 2014, 22:40:31 »
Grub önyükleyiciyi konuda anlatıldığı biçimde Boot Repair uygulaması ile yeniden kurmayı deneyiniz.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #42 : 26 Aralık 2014, 22:42:41 »
Umarım Windows mbr'si bozulmaz. 3. kez format+driver yüklemesi yapmak istemiyorum açıkçası.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #43 : 26 Aralık 2014, 23:05:24 »
Tamamdır işe yaradı. Teşekkür ettim. :)
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
  • Dağıtım: mint 17.3
  • Masaüstü Ortamı: cinnamon 64 -bit
  • Grafik Kartı: intel corporation 4th gen core-nvıdıa(gefor gt740m
  • İşlemci: intel core i5-4210m @2.60gz x 2
« Yanıtla #44 : 31 Mayıs 2015, 13:30:48 »
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk identifier: 0xaede376d
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 3997 MB, 3997695488 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486 cylinders, total 7807999 sectors
Disk identifier: 0x4093666f
/dev/sdb1   *           0     2701151     1350576    0  Empty
/dev/sdb2           56228       60771        2272   ef  EFI (FAT-12/16/32)
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb1'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb1: 1382 MB, 1382989824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 168 cylinders, total 2701152 sectors
/dev/sdb1p1   *           0     2701151     1350576    0  Empty
/dev/sdb1p2           56228       60771        2272   ef  EFI (FAT-12/16/32)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ parted -l
mint[member=37]mint[/member] ~ $ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
Legacy boot on HDD
mint[member=37]mint[/member] ~ $ Legacy boot on HDD
Legacy: command not found
Bende bu sekilde bir yazi cikti
