Gönderen Konu: [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu  (Okunma sayısı 140447 defa)
Ynt: [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu
« Yanıtla #45 : 31 Mayıs 2015, 15:43:48 »
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk identifier: 0xaede376d
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 3997 MB, 3997695488 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486 cylinders, total 7807999 sectors
Disk identifier: 0x4093666f
/dev/sdb1   *           0     2701151     1350576    0  Empty
/dev/sdb2           56228       60771        2272   ef  EFI (FAT-12/16/32)
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb1'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb1: 1382 MB, 1382989824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 168 cylinders, total 2701152 sectors
/dev/sdb1p1   *           0     2701151     1350576    0  Empty
/dev/sdb1p2           56228       60771        2272   ef  EFI (FAT-12/16/32)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ parted -l
mint[member=37]mint[/member] ~ $ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
Legacy boot on HDD
mint[member=37]mint[/member] ~ $ Legacy boot on HDD
Legacy: command not found
Bende bu sekilde bir yazi cikti
Neden Gparted ile onarmayı denemiyorsunuz?
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
  • Dağıtım: mint 17.3
  • Masaüstü Ortamı: cinnamon 64 -bit
  • Grafik Kartı: intel corporation 4th gen core-nvıdıa(gefor gt740m
  • İşlemci: intel core i5-4210m @2.60gz x 2
« Yanıtla #46 : 31 Mayıs 2015, 16:23:16 »
Gparted ile onarmayı nasıl yapacağım ?
Gparted acemisiyim.
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2015, 17:06:21 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #47 : 31 Mayıs 2015, 17:08:33 »
Gparted yükledikten sonra onarmak istediğiniz bölüme sağ tıklayıp Denetle deyin. Daha sonra üstteki yeşil tik işaretine tıklayın.
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #48 : 31 Mayıs 2015, 17:47:37 »
Dediklerinizi yaptım. Ardından USB'den PC'i açtım boot repair'i çalıştırdım.
The current session is in Legacy mode. Please reboot the computer, and use this software in an EFI session. This will enable this feature. For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode.
Uyarısı çıktı. Ne yapmalıyım?
Düzenleme: İmla
Cümleler büyük harfle başlar.
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2015, 23:46:03 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #49 : 31 Mayıs 2015, 20:07:51 »
[member=1652]omisili[/member] Güvenli önyükleme(secure boot), hızlı önyükleme(fast boot) seçeneklerini kapattınız mı? Uyarıda belleği EFI kipinde başlatmanızı istiyor. Bilgisayarı EFI kipindeyken Usb bellekten başlatamıyor musunuz?
Çevrimdışı omisili
  • İleti: 34
« Yanıtla #50 : 31 Mayıs 2015, 20:43:40 »
[member=9]karakartala[/member] Problem şu ki benim PC'de normalde Windows vardı. Mint kurmaya çalıştım bir türlü kurulum yapamamıştım. Sonra formlarda biosla ilgili ayar yapmam gerektiğini söylediler onu yaptım. Fakat bu seferde grup ekranında Windows görünmez oldu. Biosa girmeye çalıştığımda şifre istedi ancak şifreyi ya unuttum yada bilmiyorum :( Anlayacağınız biosa artık giremiyorum. Casper', aradım onlarda servise götürmemi istedi. Oraya da gidecek vaktim yok. Bios Phoenix marka başka PC'lerde Mint kurulumunda bir sıkıntı olmamıştı ama kendi bilgisayarımda epey sıkıntı yaşıyorum.
Live USB normalde çalışıyor açarken bir sıkıntı da yaşamadım ama Boot Repair'de de sorunu çözemedim.
Dediğiniz sorunu nasıl aşabilirim?
Düzenleme: İmla
Cümleler ve özel isimler büyük harfle başlar!
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2015, 23:48:30 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #51 : 31 Mayıs 2015, 22:23:26 »
Anladığım kadarıyla Mint geleneksel kipte(Legacy) kurulmuş. Ancak EFI kipine geçmeden Windows'u nasıl açacağınızı bilmiyorum. Bilen birisi cevaplayacaktır.
Çevrimdışı Kevkep
  • İleti: 2
  • Dağıtım: LinuxMint 17.3
  • İşlemci: AMD Athlon 64 X2 5400
« Yanıtla #52 : 12 Şubat 2016, 20:33:20 »
ilk mesajdaki resimler bende gözükmüyor resim linkleri gitmiş mi yoksa benim bilgisayardamı hata var bunu anlamadım :(
« Yanıtla #53 : 12 Şubat 2016, 21:13:30 »
[member=2929]Kevkep[/member], lütfen mesajlarımızda noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına özen gösterelim.
DNS adresinizi değiştirip, ağ bağlantınızı kapatıp yeniden açmayı deneyiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=616.msg3568#msg3568
Çevrimdışı zeko
  • İleti: 7
  • Dağıtım: pardus topluluk
  • Masaüstü Ortamı: kde
  • Grafik Kartı: nvidia geforce 9200m gs
  • İşlemci: intel core duo t6400
« Yanıtla #54 : 01 Eylül 2016, 01:08:03 »
Merhabalar, Hard diskimi ikiye bölüm ilk bölüme windows 8.1 ikinci bölüme Linux Mint 17 yi yükledim fakat açılışta hep windows açılıyor seçme ektanı gelmemekte. Burada yazılanları yapmam dahilinde sorunum çözülür mü ? Kusura bakmayın biraz konulara uzak olduğumdan soruyorum.
Dostum ; Benim gibi acemi isen önce windows sonra mint kurmalısın. minti kurarkende açılış yöneticisini (boot loaderi) bölümlerden herhangi birine (Örn: sda1, sda2 vs ) değil HDD nin en başına kurmalısın yani direk sda olacak şekilde.
Çevrimdışı mcortuk
  • İleti: 43
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 Rebecca
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
« Yanıtla #55 : 15 Eylül 2016, 22:26:42 »
Arkadaşlar, bir sorunum var. Bu başlıkta yazılanları okudum ama sorunuma çözüm bulamadım.
Yeni bir dizüstü bilgisayar aldım. (HP elitebook folio 1040 g2). Bildiğiniz üzere elitebooklarda DVD-rom olmadığı için elimde mevcut bulunan ve USB'den bağlanan harici DVD-rom ile mint 17.1 yüklemeye çalıştım. Önce başaramadım ama bir arkadaşın yardımı ile "boot options" kısmında "legacy" seçerek yüklemeyi başardım. Fakat açılışta grub ekranı gelmiyor. Bu nedenle bu başlıkta anlatıldığı gibi kontrol ettiğimde EUFİ kurulumu yapmadığımı gördüm. Bu başlıkta anlatıldığı gibi mint'i "çalışan cd" olarak açıp grub repair programını yükledim. Repair dediğimde aşağıdaki gibi uyarı veriyor.
"The current session is in Legacy mode. Please reboot the computer, and use this software in an EFI session. This will enable this feature. For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode."
Şimdi, uyarıdan da anlaşılacağı üzere legacy modunda değil, EUFİ modunda açmamı istiyor. Sorun şu ki EUFİ modunda açmaya çalıştığımda eksternal DVD-rom'u açılışta tanıtamıyorum. Benim işim gereği malesef windows işletim sistemini zaman zaman kullanmam gerekiyor. Sorum şu: Bu problemin bir çözümü var mı? Yani aynı anda harici DVD-rom vb kullanmadan hem windows hem linux mint kullanbilecek miyim?
Bir de, boot options kısmında üç seçenek var.
1- Legacy mode
2- EUFİ hybrid (with CSM)
3- EUFİ native (without CSM)
EUFİ modu olması gerektiğini anladım da hangi EUFİ modu?
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2016, 22:40:09 Gönderen: mcortuk »
« Yanıtla #56 : 16 Eylül 2016, 01:02:27 »
USB bellek yardımıyla UEFI kurulum deneme imkanı varsa, öncelikle bu seçeneği denemenizi öneririm.
Çevrimdışı mcortuk
  • İleti: 43
« Yanıtla #57 : 16 Eylül 2016, 23:09:20 »
Sayın Butterfly,
Doğru anladıysam mint 17.1'i yeniden kurmamı öneriyorsunuz öyle mi?
Ben kurulum sırasında UEFI modu seçeneği gördüğümü hatırlamıyorum.
« Yanıtla #58 : 17 Eylül 2016, 00:26:51 »
Sistemi UEFI kipinde başlatırsanız kurulum da UEFI kipinde yapılır, ayrıca bir seçeneğe gerek yok.
Çevrimdışı mcortuk
  • İleti: 43
« Yanıtla #59 : 17 Eylül 2016, 12:05:46 »
Sayın Butterfly,
İşte problem burada zaten. UEFI kipinde başlattığımızda bilgisayar harici DVD-rom'u hiçbir şekilde görmüyor. Bu nedenle gerek kurulum aşamasında gerekse daha sonra mutlaka legacy kipinde açmam gerekiyor.
Bilgisayarda anlayan bir arkadaş bu HP bilgisayarların bios sisteminin farklı olduğunu söylediler. Bu nedenle ben çözüm bulamadım, size sorma ihtiyacı duydum.
