Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 193572 defa)
optirun -vvv glxgears Yanıt:
[  358.097145] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  358.097679] [INFO]Configured driver: nvidia
[  358.097750] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  358.097762] [DEBUG]Socket closed.
[  358.097781] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
Sistemi yeniden başlattıktan sonra tekrar dener misiniz?
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
Sistemim yeniden başladı ancak hala aynı cevap
[   51.452704] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   51.453239] [INFO]Configured driver: nvidia
[   51.453310] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[   51.453322] [DEBUG]Socket closed.
[   51.453340] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
file:///home/aspire/Masa%C3%BCst%C3%BC/20140731_120359.jpg
Yaşlanıyorum...
Aşağıdaki komutun çıktısını tekrar paylaşınız. Sonrasında Bumblebee ve Nvidia ile ilgili tüm paketleri kaldırıp tekrar kurmayı deneyelim.
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus'
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                     amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                     amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-304                                  304.123-0ubuntu1~xedgers14.04.1                         amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.123
ii  nvidia-331                                  331.89-0ubuntu1~xedgers14.04.2                          amd64        NVIDIA binary driver - version 331.89
ii  nvidia-libopencl1-340                       340.24-0ubuntu1~xedgers14.04.1                          amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-opencl-icd-340                       340.24-0ubuntu1~xedgers14.04.1                          amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                             340.24-0ubuntu1~xedgers14.04.1                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                                   amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                                   amd64        Shared libraries for primus
Yaşlanıyorum...
Aşağıdaki komut ile kurulu paketleri kaldıralım.
sudo apt-get purge bumblebee bumblebee-nvidia nvidia-304 nvidia-331 nvidia-libopencl1-340 nvidia-opencl-icd-340 nvidia-settings primus primus-libs
Şimdi aşağıdaki komut ile daha önce yüklenmiş ilgili paketleri sistemimizden temizleyelim.
sudo apt-get autoclean
Şimdi aşağıdaki komut ile yeniden kurulum gerçekleştirelim.
sudo apt-get update && sudo apt-get install bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus linux-headers-`uname -r`
Sonrasında aşağıdaki komut ile bumblebee.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
Dosya içeriğini tamamen silip aşağıdaki satırları kopyalayıp dosyaya yapıştırınız ve kaydediniz.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Aşağıdaki komutla bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Aşağıdaki komut ile kontrol yapınız.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Çıktılar şöyle
[  690.549247] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  690.549781] [INFO]Configured driver: nvidia
[  690.550006] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  690.550021] [DEBUG]Active configuration:
[  690.550029] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  690.550036] [DEBUG] X display: :8
[  690.550043] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  690.550049] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  690.550056] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  690.550062] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  690.550068] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  690.550075] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  690.550147] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  692.759283] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  692.759318] [INFO]Running application using primus.
[  692.759533] [DEBUG]Process glxgears started, PID 15514.
295 frames in 5.0 seconds = 58.873 FPS
302 frames in 5.0 seconds = 60.237 FPS
302 frames in 5.0 seconds = 60.234 FPS
302 frames in 5.0 seconds = 60.235 FPS
302 frames in 5.0 seconds = 60.236 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
X Error of failed request:  BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
  Major opcode of failed request:  154 (DRI2)
  Minor opcode of failed request:  7 (DRI2GetBuffersWithFormat )
  Resource id in failed request:  0x2e00002
  Serial number of failed request:  10358
  Current serial number in output stream:  10358
[  749.036624] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  749.036684] [DEBUG]Socket closed.
[  749.036717] [DEBUG]Killing all remaining processes.
« Son Düzenleme: 31 Temmuz 2014, 13:30:47 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
Sanırım sorun çözülmüş görünüyor. Çıktının son kısmındaki mesajlar glxgears penceresi kapandıktan sonra oluştu galiba?
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Evet sonradan oluştu yalnız bumblebee uygulaması hala görünürde yok ve 2 adet çıktım var
optirun glxspheres64
[  961.195326] [ERROR]Error running "glxspheres64": No such file or directory
optirun glxspheres
[  982.788460] [ERROR]Error running "glxspheres": No such file or directory
Yaşlanıyorum...
Bumblebee, bumblebeed olarak arkaplanda otomatik çalışan bir servistir. Bu sebeple uçbirimden çalıştırmanıza gerek yok. Nvidia ekran kartı ile çalıştırmak istediğiniz uygulamayı aşağıdaki şekilde başlatmanız gerekir.
optirun uygulama_adı
Mesela Firefox için komut aşağıdaki şekilde olmalı.
optirun firefox
Bunun yerine konunun ilk mesajında anlatıldığı biçimde Bumblebee-ui uygulamasını kurarsanız, uçbirime gerek kalmadan istediğiniz uygulamayı Nvidia GPU ile çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz.
Nvidia GPU'nun sisteminizde dahili olarak bulunan Intel GPU'dan çok daha fazla sistem kaynağına ihtiyacaı olacağını unutmayınız. Bu şekilde Nvidia GPU ile açacağınız uygulamalar pil süresinin daha çabuk bitmesine neden olacaktır. Bu sebeple günlük kullanımlar için herhangi bir ayarlama yapmadan Intel GPU'yu kullanırsanız, pil kullanım süreniz de uzayacaktır.
Aşağıdaki komut ile virtualgl paketini kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install virtualgl
« Son Düzenleme: 31 Temmuz 2014, 14:08:47 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
2 haftadır bu problemle uğraşıyordum, bumblebee uygulamasını kurdum artık arayüzüne ulaşabiliyorum Size ne kadar teşekkür etsem az iyi ki varsınız  (:
Yaşlanıyorum...
[member=575]Çağrı07[/member], rica ederiz, güle güle kullanın.
Çevrimdışı Maksim
  • İleti: 37
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon, Lİnux Mint Debian Edition
Benim sistem 64 bit. Ben şimdi
sudo apt-get install primus-libs-ia32 satırı
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
satırlarından önce mi kurayım yoksa sonra mı kurayım. ya da fark etmiyormu? şimdi kurulum yaptık diyelim,  kurulum sonrası düzenleme işlemini  bilgisayarı yeniden başlatmadan öncemi yoksa yeniden başlattıktan sonramı yapayım?
There is no place like 127.0.0.1
Önce Bumblebee'yi, sonra primus 32 bit uyumluluk paletini kurun.
Bumblebee.conf dosyasını kurulumdan hemen sonra düzenleyebilirsiniz.
Çevrimdışı ademsahin
  • İleti: 31
  • www.lojistikdefteri.com
    • Lojistik Defteri
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3
  • İşlemci: Intel N3350
Merhaba arkadaşlar ,
Az önce Linux Mint 17 kurdum ve hemen peşinden kaynak sürücü falan kurmadan Bumblebee kurdum.
Ancak sanırım bir yerde hata verdim.
Ana konusunda eğer hata verdiğini düşünürseniz verdikleri kodun çıktılarını yazmamımzıı söylemişsiniz.
Umarım derdimi anlatabilmişimdir.
Kodları aşağıya ekledim.
lojistikdefteri ademsahin # optirun glxgears
[ 4577.700964] [ERROR]Cannot access secondary GPU, secondary X is not active.
[ 4577.701077] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
lojistikdefteri ademsahin # optirun -vvv glxgears
[ 4599.735399] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4599.735955] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 4599.736184] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 4599.736240] [DEBUG]Active configuration:
[ 4599.736265] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4599.736289] [DEBUG] X display: :8
[ 4599.736312] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 4599.736336] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 4599.736359] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 4599.736383] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 4599.736406] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 4599.736430] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 4599.736516] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 4602.750138] [INFO]Response: No, secondary X is not active.
[ 4602.750158] [ERROR]Cannot access secondary GPU, secondary X is not active.
[ 4602.750162] [DEBUG]Socket closed.
[ 4602.750184] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 4602.750191] [DEBUG]Killing all remaining processes.
lojistikdefteri ademsahin # cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
lojistikdefteri ademsahin # cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
lojistikdefteri ademsahin # dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus'
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
lojistikdefteri ademsahin # lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 635M] (rev a1)
