Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 193626 defa)
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun glxgears
293 frames in 5.0 seconds = 58.503 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.009 FPS
Bumblebee sorunsuz çalışıyor gibi.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~/bumblebee-ui >
Teşekkürler bence de bumblebee sorunsuz çalışıyor.Bunu ders olarak tekrar okuyacağım.Hatalarıma katlandığınız için teşekkür ederim.Bir dahaki yazımda daha dikkatli olmaya çalışacağım.
GNU Emacs :)
Bumblebee-ui KDE'de nasıl çalışıyor?
KDE için bir plasmoid varmış ama nasıl kullanılır ve kurulur bilmiyorum.
  • İleti: 139
https://imageshack.com/i/id8X1VVrp
https://imageshack.com/i/iqKaRX6cp
Yani henüz kurmadım kapalı kaynak Nvidia sürücüsünü.Linux Mint 17 KDE için Bumblebee-ui hariç kursam sorun olur mu ? Daha doğrusu internet üzerinde Linux Mint 17 KDE için ve sizin belirttiğiniz Plasmoid için özel bir anlatım bulamadım.Bu yüzden soruyorum.Sistemi yeniden kurduğum için Bumblebee'yi yeniden kurmam lazım.Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2014, 08:29:56 Gönderen: hwpplayer1 »
GNU Emacs :)
Evet, Bumblebee'yi Bumblebee-ui hariç kurabilirsiniz.
Plasmoid'i eklemek için buradaki yabancı kaynak yardımcı olabilir.
  • İleti: 139
http://opendesktop.org/content/show.php?content=154575 Yeni gereç al diyerek buradan indirdim aynı dosyayı ilgilenenler için yazmam gerektiğini düşündüm.Bir sorun var mı diye yazmak istedim.
293 frames in 5.0 seconds = 58.497 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.008 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.012 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.010 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.019 FPS
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
Yani düzgün gözüküyor.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
305 frames in 5.0 seconds = 60.974 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.017 FPS
      after 2636 requests (2636 known processed) with 0 events remaining.
Bu da düzgün gözüküyor ve şu an siyahtan sarıya döndü ... "The icon goes from black to yellow when it is activated."
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun -vvv glxgears
[ 1475.416704] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1475.417143] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1475.417308] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1475.417324] [DEBUG]Active configuration:
[ 1475.417330] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1475.417335] [DEBUG] X display: :8
[ 1475.417341] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1475.417347] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1475.417353] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1475.417359] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1475.417364] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1475.417370] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1475.417431] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 1477.774143] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1477.774156] [INFO]Running application using primus.
[ 1477.774277] [DEBUG]Process glxgears started, PID 5156.
293 frames in 5.0 seconds = 58.477 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.011 FPS
[ 1500.538239] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1500.538259] [DEBUG]Socket closed.
[ 1500.538283] [DEBUG]Killing all remaining processes.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/xorg.conf.d
cat: /etc/bumblebee/xorg.conf.d: Bir dizin
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/X11/xorg.conf
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                               amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                               amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7.1                                 amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-common                               1:0.2.91.4linuxmint1                              amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                   amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                             amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                             amd64        Shared libraries for primus
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev ff)
Bilgisayarı yeniden başlattığımda "sarıdan" "siyah"a döndü.Sonra sarıya döndü aktif oldu.Sanırım çalışıyor ve üst düzey performans gereken işlerde rengi değişecek gibi ...
Şimdi yapılacak bir iş var mı sormak istedim.
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2014, 22:02:31 Gönderen: hwpplayer1 »
GNU Emacs :)
[member=612]hwpplayer1[/member], Bumblebee kurulumunda bir sıkıntı görünmüyor.
  • İleti: 139
Teşekkürler.Sadece şu konuya takılmıştım ve anlamını merak ettim :
GNU Emacs :)
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
  • Dağıtım: Xubuntu 18.04.1
Benim yüklememe gerek varmı çıktı bu.
fuat@fuat-K52F ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18 )
Intel Pentium Dual Core P6200 (3M cache, 2.13 GHz) | 4GB DDR3 | Integrated Intel GMA HD
facebook.com/destfuat
Sizin sisteminizde Nvidia + Intel hibrid GPU olmadığı için Bumblebee'yi yüklemenize gerek yok.
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
Alıntı yapılan: Butterfly
Sizin bu forumda yaptığınız bütün yardımlar için bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu işte yeni olarak çok sinir bozucu herşeyi soran biri oluyorum ama hep yardım ediyorsunuz çok sağolun :)
Çevrimdışı musti3700
  • İleti: 17
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1 X64
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce 610M
  • İşlemci: İntel Core i5-2430M
optirun -vvv glxgears çıktısı
[ 1427.174552] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1427.175425] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1427.175738] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1427.175784] [DEBUG]Active configuration:
[ 1427.175817] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1427.175845] [DEBUG] X display: :8
[ 1427.175872] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1427.175900] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1427.175929] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1427.175957] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1427.175985] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1427.176052] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1427.176175] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf çıktısı
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia  çıktısı
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
cat /etc/bumblebee/xorg.conf.d çıktısı
cat /etc/X11/xorg.conf çıktısı
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime' çıktısı
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 i386         NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 i386         NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7.1                                   i386         NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     i386         Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               i386         client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' çıktısı
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce 610M] (rev ff)
Yukarıdaki komutun çıktısını tam olarak paylaşmamışsınız sanırım, herhangi bir hata mesajı göremedim.
  • İleti: 17
pardon optirun -vvv glxgears çıktısı
[ 3515.151874] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 3515.152807] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 3515.153139] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 3515.153190] [DEBUG]Active configuration:
[ 3515.153221] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 3515.153251] [DEBUG] X display: :8
[ 3515.153280] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 3515.153309] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 3515.153338] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 3515.153369] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 3515.153399] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 3515.153428] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 3515.153544] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 3523.357617] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 3523.357636] [INFO]Running application using primus.
[ 3523.357771] [DEBUG]Process glxgears started, PID 3122.
300 frames in 5.0 seconds = 59.856 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.855 FPS
Sorun görünmüyor, sorun olup olmadığını teyit etmek için mi paylaşım yaptınız?
  • İleti: 17
 glxgears ile optirun glxgears arasında fps farkı görmedim nvidia ile çalışan kartımın daha yüksek fps göstermesi gerekmiyor mu ubuntuda fps farkı oluyordu,kusura bakmayın biraz geç yazdım
« Son Düzenleme: 21 Eylül 2014, 20:08:04 Gönderen: musti3700 »
