Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194561 defa)
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
[member=410]ademsahin[/member] sorununuzu lütfen burada http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=78.135 paylaşınız yeterli bilgi bulunmaktadır
Yanlış anlamayın çünkü aynı konu ve zira forumda kirlilik olmasın  :)
Yaşlanıyorum...
[member=410]ademsahin[/member], konunun ilk mesajındaki sorun yaşandığında paylaşılması gereken komutların çıktılarını rica edelim.
Çevrimdışı Maksim
  • İleti: 37
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon, Lİnux Mint Debian Edition
Merhaba ben şimdi Bublebee'yi sorunsuzca kurdum301 frames  in 5 sec = 60.007 FPS sonuçlar aldım yukarda anlattığınz gibi. Benim merak ettiğim ben oyun oynaya birisi değilim, ben Linux Mint'i sadece programlama eğitimimi orda rahat yapmak için kurdum. Şimdi sistemi her açtığımda bumblebee devrreye mi giriyor yoksa biz mi uygulamanın ismi ile devreye sokacağız.Eğer biz devreye sokacağiz isek nasıl anlıyacağız hangi uygulamanın optirun ile çalıştırılacağını? Dediğim gibi benim Linux Mintte tüm faliyetim programlama dışında İnternette biraz video izlemek olur, video izlemek için tarayıcıyı  optirun ile çalıştırmalımıyım? Teşekkürler.
There is no place like 127.0.0.1
Çevrimdışı ademsahin
  • İleti: 31
  • www.lojistikdefteri.com
    • Lojistik Defteri
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3
  • İşlemci: Intel N3350
Çıktıları yazmıştım kodların arasına :(
Tamamdır, tek kod satırı içinde olunca hepsini paylaştığınızı anlamamışım.
Paylaşılan çıktılarda bir sorun farkedemedim.
Aşağıdaki komut ile nvidia-331 ve nvidia-settings paketini kaldırınız.
sudo apt-get purge nvidia-331 nvidia-settings
Şimdi aşağıdki komutlar ile nvidia-340 sürücüsünü yüklemek için Xorg Edgers PPA deposunu ekleyelim.
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
Aşağıdaki komutlar ile nvidia-340 ve nvidia-settings paketlerini yükleyelim.
sudo apt-get install nvidia-340 nvidia-settings
Aşağıdaki komut bumblebee.conf dosyasını açıp
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
aşağıdaki satırları,
KernelDriver=nvidia-331
aşağıdaki şekilde değiştiriniz ve dosyayı kaydediniz.
KernelDriver=nvidia-340
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-340:/usr/lib32/nvidia-340
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-340/xorg,/usr/lib/xorg/modules
Değişiklik sonrası aşağıdaki komut ile bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Bu şekilde aşağıdaki komut kontrol edebilirsiniz.
optirun -vvv glxgears
Sistemi açtığınızda Intel GPU etkin olacaktır. Siz herhangi bir işem yapmadıkça Nvidia GPU devreye girmez. Nvidia ekran kartı ile çalıştırmak istediğiniz uygulamalar varsa, bunları ilişkilendirmek için konunun ilk mesajında anlatıldığı biçimde Bumblebee-ui uygulamağını kurmayı deneyiniz. Genel kullanım için Intel GPU yeterli olacaktır.
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
Merhaba ben Linux Mint 17 Qiana KDE kullanıyorum.Konun en başında yazan komutları girdim ama bir aşamadan sonra sonuç alamadım.Şimdi ilk olarak yazılması gereken komutu yazacağım , sonra ise benim sonucumu.Teşekkürler.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev ff)
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
Bu PPA'yı sisteminize eklemek üzeresiniz:
 Bumblebee Stable PPA
Installation instructions: https://wiki.ubuntu.com/Bumblebee
To report issues, please read http://wiki.Bumblebee-Project.org/Reporting-Issues
You may use any nvidia driver flavor, like -updates, -experimental or -nnn ones.
After installation, reboot to let changes apply.
To see if it works, run during around 30s: glxspheres
Then, run it with optirun, and compare: optirun glxspheres
If you want to use primus, you need to install it and set Bridge=primus in bumblebee.conf or use optirun -b primus. You also need to install primus-libs-ia32 if you want to run 32-bit apps.
Be aware that as Bumblebee is using low-level hardware informations, it is impossible to run it in a VM.
 Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~bumblebee/+archive/ubuntu/stable
Devam etmek için [ENTER] tuşuna, eklemeyi iptal etmek için ctrl-c tuşlarına basınız
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.8W1E0qvWtD --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 8110A93A
gpg: 8110A93A anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: anahtar 8110A93A: "Launchpad PPA for Bumlebee Project" değişmedi
gpg:              değişmedi: 1
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get update
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty InRelease
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty Release.gpg
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty Release.gpg
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana InRelease
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security Release.gpg
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana InRelease
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
Alınıyor: 1 http://packages.linuxmint.com qiana Release.gpg [198 B]
Alınıyor: 2 http://extra.linuxmint.com qiana Release.gpg [198 B]
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release.gpg
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
Alınıyor: 3 http://packages.linuxmint.com qiana Release [18,6 kB]
Alınıyor: 4 http://extra.linuxmint.com qiana Release [3.144 B]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
Alınıyor: 5 http://extra.linuxmint.com qiana/main amd64 Packages [7.904 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
Alınıyor: 6 http://packages.linuxmint.com qiana/main amd64 Packages [30,4 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Alınıyor: 7 http://extra.linuxmint.com qiana/main i386 Packages [7.888 B]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages
Alınıyor: 8 http://packages.linuxmint.com qiana/upstream amd64 Packages [23,6 kB]
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
Alınıyor: 9 http://packages.linuxmint.com qiana/import amd64 Packages [31,5 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr
Alınıyor: 10 http://packages.linuxmint.com qiana/main i386 Packages [29,7 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr
Alınıyor: 11 http://packages.linuxmint.com qiana/upstream i386 Packages [23,6 kB]
Alınıyor: 12 http://packages.linuxmint.com qiana/import i386 Packages [31,6 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana/main Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/import Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/import Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/main Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/upstream Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/upstream Translation-en
12 sn.'de 208 kB alındı (16,4 kB/s)
sudo apt-get install bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus linux-headers-`uname -r`
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get install bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus linux-headers-`uname -r`
bumblebee zaten en yeni sürümde.
bumblebee-nvidia zaten en yeni sürümde.
primus zaten en yeni sürümde.
nvidia-settings zaten en yeni sürümde.
linux-headers-3.13.0-24-generic zaten en yeni sürümde.
nvidia-331 zaten en yeni sürümde.
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 13 paket yükseltilmeyecek.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
sudo: gedit: command not found
GNU Emacs :)
  • İleti: 139
Sisteminiz Intel + Nvidia Optimus ekran kartı mevcut olduğu halde  Nvidia kapalı kaynak sürücülerini kurdu iseniz, önce aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak bu sürüleri kaldırmalısınız. demiştiniz. Bu işlemi yaptım ama çıktısını paylaşmak için tekrardan deniyorum.
sudo apt-get purge nvidia*
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get purge nvidia*
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-331-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-compute-profiler' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-319-updates-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cg-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-310-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cuda-doc' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-libopencl1' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-visual-profiler' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-304-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-persistenced' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-driver' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-304-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-331-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-libopencl1-304-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cg-doc' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-304-updates-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cuda-gdb' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-kernel-486' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-common' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-glx' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-binary' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-325-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-libopencl1-331-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-kernel-686-pae' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-334-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-current-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-310-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-304' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-current-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-310-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-kernel-amd64' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-310' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-313' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-319' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-libopencl1-304' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-nsight' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-331-updates-uvm' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-325' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-319-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-331' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-334' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-310-updates-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-337' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cg-toolkit' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-331-updates-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-libopencl1-331' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cuda-debugger' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-driver-binary' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'bumblebee-nvidia' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cuda-toolkit' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-opencl-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-313-updates-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-opencl-profiler' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-experimental-304' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-319-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-310-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-304' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-current-updates-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'mate-sensors-applet-nvidia' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-319-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-opencl-icd-331' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-texture-tools' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-304' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-kernel-dkms' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-310' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-319' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-va-driver' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-337-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-304-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cuda-profiler' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-current' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-prime' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-settings-313-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-173-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-libopencl1-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-304' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-304-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-310' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-313' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-319' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'boinc-nvidia-cuda' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-325' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-vdpau-driver' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-331' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-334' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-experimental-337' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-cuda-dev' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-304-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-profiler' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-173' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-313-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-331-updates' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia*' düzenli ifadesi için 'nvidia-331-uvm' seçiliyor
Package 'nvidia-driver' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-glx' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-dkms' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-amd64' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-686-pae' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-kernel-486' is not installed, so not removed
Package 'nvidia' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-313' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-313' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-319' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-325' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-325-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-325' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-331' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-334' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-334-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-334' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-337' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-337-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-337' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-vdpau-driver' is not installed, so not removed
Bilgi, 'nvidia-settings-binary' yerine 'nvidia-settings' seçiliyor
Bilgi, 'nvidia-texture-tools' yerine 'libnvtt-bin' seçiliyor
Package 'nvidia-libopencl1-dev' is not installed, so not removed
Bilgi, 'nvidia-va-driver' yerine 'vdpau-va-driver' seçiliyor
Package 'nvidia-cuda-debugger' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-compute-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-prime' is not installed, so not removed
Package 'mate-sensors-applet-nvidia' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-304-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-310' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-310-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-313-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-319' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-319-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-experimental-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-settings-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-173' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-173-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-304-updates-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-310-updates-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-313-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-313-updates-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-current-updates-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-304-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-310' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-experimental-310-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1-304-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd-304' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd-304-updates' is not installed, so not removed
Package 'boinc-nvidia-cuda' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-doc' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cg-toolkit' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-doc' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-gdb' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-cuda-toolkit' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-nsight' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-visual-profiler' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-319-updates-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331-updates-dev' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331-updates-uvm' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-331-uvm' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1-331' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-libopencl1-331-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd-331' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-opencl-icd-331-updates' is not installed, so not removed
Package 'nvidia-common' is not installed, so not removed
  bumblebee-nvidia* nvidia-331* nvidia-settings*
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 3 paket kaldırılacak ve 13 paket yükseltilmeyecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 184 MB disk alanı boşalacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] E
(Veritabanı okunuyor... mevcut 156061 dosya veya klasör yüklü.)
Kaldırılan: bumblebee-nvidia (3.2.1-90~trustyppa1) ...
update-alternatives: /usr/lib/nvidia-331/ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için otomatik kip durumunda
update-alternatives: /usr/lib/nvidia-331/alt_ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için otomatik kip durumunda
bumblebee-nvidia (3.2.1-90~trustyppa1) için yapılandırma dosyaları temizleniyor ...
Kaldırılan: nvidia-331 (331.38-0ubuntu7.1) ...
Removing all DKMS Modules
Done.
update-alternatives: /usr/lib/nvidia-331-prime/ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için otomatik kip durumunda
update-alternatives: /usr/lib/nvidia-331-prime/alt_ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için otomatik kip durumunda
update-alternatives: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için otomatik kip durumunda
update-alternatives: /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için otomatik kip durumunda
INFO:Disable nvidia-331
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
stop: Unknown instance:
nvidia-331 (331.38-0ubuntu7.1) için yapılandırma dosyaları temizleniyor ...
Kaldırılan: nvidia-settings (331.20-0ubuntu8) ...
nvidia-settings (331.20-0ubuntu8) için yapılandırma dosyaları temizleniyor ...
libc-bin (2.19-0ubuntu6.1) için tetikleyiciler işleniyor ...
man-db (2.6.7.1-1) için tetikleyiciler işleniyor ...
initramfs-tools (0.103ubuntu4.2) için tetikleyiciler işleniyor ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic
mime-support (3.54ubuntu1) için tetikleyiciler işleniyor ...
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo rm -rf /etc/X11/xorg.conf
Benim düşüncem başarılı olarak bazı aşamaları geçtiğim , yani kurulumu yaptığım ve kaldırmayı yaptığım yönünde.Sizin görüşlerinizi bekliyorum.Teşekkürler.
GNU Emacs :)
Hatalı bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
cat /etc/bumblebee/xorg.conf.d
KDE masaüstü için gedit yerine kate ya da kwrite yazmayı deneyiniz.
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2014, 19:09:18 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 139
Pardon yazıyı tam olarak okudum ancak yeni bir kullanıcı olduğum için hatalı mesaj attım.Komutlarınızı ilk olarak yazıyorum ikinci komutlar benim çıktılarımdır.Teşekkürler.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun -vvv glxgears
[  744.632561] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  744.633532] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  744.633560] [DEBUG]Active configuration:
[  744.633570] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  744.633579] [DEBUG] X display: :8
[  744.633589] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH:
[  744.633598] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  744.633607] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  744.633616] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  744.633625] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  744.633635] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  744.633749] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  748.831892] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  748.831906] [INFO]Running application using primus.
[  748.832020] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2708.
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request:  72 (X_PutImage)
  Serial number of failed request:  39
  Current serial number in output stream:  42
Bu işlem bitmeyince ya da hwpplayer1 durumuna geri dönmeyince ctrl + c dedim onun sonucu şöyle
[  908.622025] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  908.622372] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  908.622379] [DEBUG]Active configuration:
[  908.622382] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  908.622384] [DEBUG] X display: :8
[  908.622387] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH:
[  908.622389] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  908.622392] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  908.622394] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  908.622396] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  908.622399] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  908.622430] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  912.826242] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  912.826255] [INFO]Running application using primus.
[  912.826346] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2759.
^C[  929.696675] [WARN]Received Interrupt signal.
[  929.696714] [DEBUG]Socket closed.
[  929.702363] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  929.702404] [DEBUG]Socket closed.
[  929.702415] [DEBUG]Killing all remaining processes.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/xorg.conf.d
cat: /etc/bumblebee/xorg.conf.d: Bir dizin
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/X11/xorg.conf
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                               amd64        NVIDIA Optimus support
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                             amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                             amd64        Shared libraries for primus
[ 1309.558071] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1309.558532] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1309.558543] [DEBUG]Active configuration:
[ 1309.558547] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1309.558551] [DEBUG] X display: :8
[ 1309.558555] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH:
[ 1309.558558] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1309.558562] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1309.558566] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1309.558570] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1309.558574] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1309.558620] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 1313.851659] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1313.851669] [INFO]Running application using primus.
[ 1313.851761] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2821.
Çok özür dilerim bir cümleyi atlayarak bu verileri gönderdim şimdi normal sürece göre işlem yapmayı deneyeceğim.
sudo kate /etc/bumblebee/bumblebee.conf
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo kate /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[sudo] password for hwpplayer1:
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Error: "/var/tmp/kdecache-hwpplayer1" is owned by uid 1000 instead of uid 0.
Error: "/tmp/kde-hwpplayer1" is owned by uid 1000 instead of uid 0.
Error: "/tmp/ksocket-hwpplayer1" is owned by uid 1000 instead of uid 0.
kdeinit4: Shutting down running client.
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kbuildsycoca4 running...
Bus::open: Can not get ibus-daemon's address.
IBusInputContext::createInputContext: no connection to ibus-daemon
QObject::connect: Cannot connect (null)::resourceScoreUpdated(QString, QString, QString, double) to NepomukPlugin::resourceScoreUpdated(QString, QString, QString, double)
QObject::connect: Cannot connect (null)::recentStatsDeleted(QString, int, QString) to NepomukPlugin::deleteRecentStats(QString, int, QString)
QObject::connect: Cannot connect (null)::earlierStatsDeleted(QString, int) to NepomukPlugin::deleteEarlierStats(QString, int)
kactivitymanagerd(3010)/nepomuk (library): Could not find virtuoso to connect to. Aborting
QDBusConnection: name 'org.kde.kglobalaccel' had owner '' but we thought it was ':1.8'
süreci devam ettireceğim.Biraz zaman tanıyın lütfen :)
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2014, 20:36:01 Gönderen: Butterfly »
GNU Emacs :)
Aşağıdaki komut ile paketleri yeniden kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install --reinstall bumblebee nvidia-331 nvidia-settings-331 bumblebee-nvidia primus
Sonra aşağıdaki komut ile bumblebee.conf dosyasını açınız ve konunun ilk mesajında anlatılan kurulum sonrası düzenlemeleri yapınız.
(kate yerine kwrite yazmayı da deneyebilirsiniz.)
Sonrasında aşağıdaki komutla bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Aşağıdaki komut ile sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
  • İleti: 139
^Chwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get install --reinstall bumblebee nvidia-331 nvidia-settings-331 bumblebee-nvidia primus
E: nvidia-settings-331 paketi bulunamadı
Bumblebee düzenlemeleri doğru olarak yapılmıştır.
^Chwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo service bumblebeed restart
bumblebeed stop/waiting
bumblebeed start/running, process 3149
[ 2596.116097] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2596.116391] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2596.116425] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 2596.116431] [DEBUG]Socket closed.
[ 2596.116439] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
kactivitymanagerd(2849)/nepomuk (library): Could not find virtuoso to connect to. Aborting
QDBusConnection: name 'org.kde.kglobalaccel' had owner '' but we thought it was ':1.7'
bumblebeed start/running, process 2914
[  291.975490] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  291.975744] [INFO]Configured driver: nvidia
[  291.975779] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  291.975783] [DEBUG]Socket closed.
[  291.975792] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
bilgisayarı yeniden başlatıp denediğimde son durum budur.
Peşpeşe mesaj gönderme yerine önceki mesajı düzenlemek forum düzeni için daha uygun olacaktır.
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2014, 20:31:03 Gönderen: Butterfly »
GNU Emacs :)
^Chwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get install --reinstall bumblebee nvidia-331 nvidia-settings-331 bumblebee-nvidia primusE: nvidia-settings-331 paketi bulunamadı
Linux Mint 17 için kurulumu aşağıdaki komut ile deneyelim.
sudo apt-get install --reinstall bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2014, 20:41:20 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 139
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get install bumblebee --reinstall nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus
Önerilen paketler:
  nvidia-331-uvm
Tavsiye edilen paketler:
  nvidia-libopencl1-331 nvidia-opencl-icd-331
  bumblebee-nvidia nvidia-331 nvidia-settings
0 paket yükseltilecek, 3 yeni paket kurulacak, 2 paket yeniden kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 9 paket yükseltilmeyecek.
0 B/37,3 MB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 184 MB ek disk alanı kullanılacak.
Önceden seçili olmayan nvidia-331 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 155806 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../nvidia-331_331.38-0ubuntu7.1_amd64.deb ...
nvidia-331 (331.38-0ubuntu7.1) paketi açılıyor ...
Önceden seçili olmayan nvidia-settings paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../nvidia-settings_331.20-0ubuntu8_amd64.deb ...
nvidia-settings (331.20-0ubuntu8) paketi açılıyor ...
Açılmaya hazırlanan .../bumblebee_3.2.1-90~trustyppa1_amd64.deb ...
bumblebee (3.2.1-90~trustyppa1) paketi (3.2.1-90~trustyppa1) üzerine açılıyor ...
Önceden seçili olmayan bumblebee-nvidia paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../bumblebee-nvidia_3.2.1-90~trustyppa1_amd64.deb ...
bumblebee-nvidia (3.2.1-90~trustyppa1) paketi açılıyor ...
Açılmaya hazırlanan .../primus_20131127-1~trustyppa1_amd64.deb ...
primus (20131127-1~trustyppa1) paketi (20131127-1~trustyppa1) üzerine açılıyor ...
ureadahead (0.100.0-16) için tetikleyiciler işleniyor ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
        nvidia-331 (331.38-0ubuntu7.1) ayarlanıyor...
update-alternatives: /usr/share/nvidia-331/glamor.conf kullanılarak /usr/share/X11/xorg.conf.d/glamoregl.conf (glamor_conf) sağlamak için otomatik kip durumunda
INFO:Enable nvidia-331
Sistem kullanıcısı `nvidia-persistenced' ekleniyor (UID 118) ...
Grup "nvidia-persistenced" ekleniyor (GID 128) ...
Yeni kullanıcı 'nvidia-persistenced' (UID 118) 'nvidia-persistenced' grubuyla ekleniyor ...
"/" başlangıç dizini oluşturulmuyor.
Loading new nvidia-331-331.38 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.13.0-24-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 3.13.0-24-generic
Done.
nvidia_331:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/3.13.0-24-generic/kernel/drivers/char/drm/
depmod.......
DKMS: install completed.
nvidia-settings (331.20-0ubuntu8) ayarlanıyor...
bumblebee (3.2.1-90~trustyppa1) ayarlanıyor...
Selecting 01:00:0 as discrete nvidia card. If this is incorrect,
edit the BusID line in /etc/bumblebee/xorg.conf.nouveau .
bumblebeed start/running, process 14161
bumblebee-nvidia (3.2.1-90~trustyppa1) ayarlanıyor...
update-alternatives: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için manuel kip durumunda
update-alternatives: /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/ld.so.conf kullanılarak /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) sağlamak için manuel kip durumunda
edit the BusID line in /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
bumblebeed start/running, process 22729
primus (20131127-1~trustyppa1) ayarlanıyor...
[ 3363.641922] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 3363.642687] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 3363.642982] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 3363.643027] [DEBUG]Active configuration:
[ 3363.643056] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 3363.643083] [DEBUG] X display: :8
[ 3363.643110] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 3363.643137] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 3363.643163] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 3363.643191] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 3363.643218] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 3363.643245] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 3363.652660] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 3366.164840] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 3366.164850] [INFO]Running application using primus.
[ 3366.164938] [DEBUG]Process glxgears started, PID 22787.
293 frames in 5.0 seconds = 58.443 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.010 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.011 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.009 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.002 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.008 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.012 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.003 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.004 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.015 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 60.000 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.007 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.013 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.006 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.014 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.001 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.005 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.016 FPS
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
[ 3633.217375] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 3633.217403] [DEBUG]Socket closed.
[ 3633.217424] [DEBUG]Killing all remaining processes.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun glxgears
293 frames in 5.0 seconds = 58.503 FPS
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun firefox
(process:22995): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get install python-appindicator
  libappindicator1 libdbusmenu-gtk4 libindicator7
  indicator-application
  libappindicator1 libdbusmenu-gtk4 libindicator7 python-appindicator
0 paket yükseltilecek, 4 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 9 paket yükseltilmeyecek.
74,3 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 424 kB ek disk alanı kullanılacak.
Alınıyor: 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main libdbusmenu-gtk4 amd64 12.10.3+14.04.20140612-0ubuntu1 [26,4 kB]
Alınıyor: 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libindicator7 amd64 12.10.2+14.04.20140402-0ubuntu1 [21,9 kB]
Alınıyor: 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libappindicator1 amd64 12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4 [18,2 kB]
Alınıyor: 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main python-appindicator amd64 12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4 [7.706 B]
0 sn.'de 74,3 kB alındı (79,8 kB/s)
Önceden seçili olmayan libdbusmenu-gtk4:amd64 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 156062 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../libdbusmenu-gtk4_12.10.3+14.04.20140612-0ubuntu1_amd64.deb ...
libdbusmenu-gtk4:amd64 (12.10.3+14.04.20140612-0ubuntu1) paketi açılıyor ...
Önceden seçili olmayan libindicator7 paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../libindicator7_12.10.2+14.04.20140402-0ubuntu1_amd64.deb ...
libindicator7 (12.10.2+14.04.20140402-0ubuntu1) paketi açılıyor ...
Önceden seçili olmayan libappindicator1 paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../libappindicator1_12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4_amd64.deb ...
libappindicator1 (12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4) paketi açılıyor ...
Önceden seçili olmayan python-appindicator paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../python-appindicator_12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4_amd64.deb ...
python-appindicator (12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4) paketi açılıyor ...
libdbusmenu-gtk4:amd64 (12.10.3+14.04.20140612-0ubuntu1) ayarlanıyor...
libindicator7 (12.10.2+14.04.20140402-0ubuntu1) ayarlanıyor...
libappindicator1 (12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4) ayarlanıyor...
python-appindicator (12.10.1+13.10.20130920-0ubuntu4) ayarlanıyor...
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get install git
  git-man liberror-perl
Önerilen paketler:
  git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
  gitweb git-arch git-bzr git-cvs git-mediawiki git-svn
  git git-man liberror-perl
0 paket yükseltilecek, 3 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 9 paket yükseltilmeyecek.
3.274 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 21,6 MB ek disk alanı kullanılacak.
Alınıyor: 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main liberror-perl all 0.17-1.1 [21,1 kB]
Alınıyor: 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main git-man all 1:1.9.1-1 [698 kB]
Alınıyor: 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main git amd64 1:1.9.1-1 [2.555 kB]
5 sn.'de 3.274 kB alındı (605 kB/s)
Önceden seçili olmayan liberror-perl paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 156084 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../liberror-perl_0.17-1.1_all.deb ...
liberror-perl (0.17-1.1) paketi açılıyor ...
Önceden seçili olmayan git-man paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../git-man_1%3a1.9.1-1_all.deb ...
git-man (1:1.9.1-1) paketi açılıyor ...
Önceden seçili olmayan git paketi seçiliyor.
Açılmaya hazırlanan .../git_1%3a1.9.1-1_amd64.deb ...
git (1:1.9.1-1) paketi açılıyor ...
liberror-perl (0.17-1.1) ayarlanıyor...
git-man (1:1.9.1-1) ayarlanıyor...
git (1:1.9.1-1) ayarlanıyor...
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > git clone https://github.com/Bumblebee-Project/bumblebee-ui.git
'bumblebee-ui' dizinine çoğaltılıyor...
remote: Counting objects: 308, done.
remote: Compressing objects: 100% (134/134), done.
remote: Total 308 (delta 164), reused 308 (delta 164)
Nesneler alınıyor: 100% (308/308), 119.76 KiB | 0 bytes/s, done.
Farklar çözülüyor: 100% (164/164), done.
Checking connectivity... tamamlandı.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cd bumblebee-ui
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~/bumblebee-ui > sudo ./INSTALL
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~/bumblebee-ui > ^C
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~/bumblebee-ui > kbuildsycoca4 running...
sudo ./INSTALL
mkdir: `/usr/share/bumblebee-ui/' dizini oluşturulamıyor: Dosya var
ln: failed to create symbolic link `/usr/local/bin/bumblebee-app-settings': Dosya var
ln: failed to create symbolic link `/usr/local/bin/bumblebee-indicator': Dosya var
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2014, 21:15:13 Gönderen: hwpplayer1 »
GNU Emacs :)
Bumblebee sorunsuz çalışıyor gibi.
