Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194693 defa)
Ubuntu'da da FPS farkı olmaz, çünkü FPS değerinin 60 civarı görünmesi Vsync (Vertical synchronization; yani dikey senkronizasyon) özelliğinin etkin olmasından kaynaklanıyor. Bu özellik Ubuntu'da da etkindir. Aradaki fark aşağıdaki komutlar ile görülebilir.
Vsync etkin.
optirun glxgears
Vsync pasif.
vblank_mode=0 optirun glxgears
Çevrimdışı musti3700
  • İleti: 17
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1 X64
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce 610M
  • İşlemci: İntel Core i5-2430M
Sayın Butterfly çok teşekkür ederim haklısınız fps 2000lere çıkıyor pasifte birde çok nadirde olsa flash videoları izlerken yırtılma oluyor.
  • İleti: 17
Butterfly sizce nedeni neden olabilir? Prime çözümüne ne diyorsunuz bir de onu denemelimiyim?
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2014, 16:05:30 Gönderen: musti3700 »
Butterfly sizce nedeni neden olabilir? Prime çözümüne ne diyorsunuz bir de onu denemeli miyim?
Bumblebee'nin, Nvidia Prime'a göre daha olgunlaşmış bir proje olduğunu düşünüyorum.
Buradaki öneriyi uygulamayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 17
Çok teşekkür ederim Butterfly.
Çevrimdışı magusmedivh
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Linux mint 17 cinnamon
ben steami açarken sorun yaşıyorum.
OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.
For more information visit https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9938-EYZB-7457.
böyle bir hata veriyor ooptirunlı açarken ne yapabilecek birşey varmı.
optirun -vvv glxgears
[ 1400.585514] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1400.586209] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1400.586531] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1400.586556] [DEBUG]Active configuration:
[ 1400.586566] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1400.586575] [DEBUG] X display: :8
[ 1400.586584] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1400.586594] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1400.586602] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1400.586612] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1400.586621] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1400.586630] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1400.586727] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 1402.244048] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1402.244059] [INFO]Running application using primus.
[ 1402.244147] [DEBUG]Process glxgears started, PID 4210.
293 frames in 5.0 seconds = 58.524 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.004 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.001 FPS
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
cat /etc/bumblebee/xorg.conf.d
cat: /etc/bumblebee/xorg.conf.d: Bir dizin
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7.1                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 860M] (rev ff)
Aşağıdaki primus-libs-ia32 paketini yükledikten sonra,
sudo apt-get install primus-libs-ia32
Steam uygulamasını aşağıdaki komut ile çalıştırmayı deneyiniz.
optirun steam
  • İleti: 4
eyw hocam şu an oldu.
topluca linuxa geçtik çok güzel bir kaynak olmuş topluca teşekkür ederiz.
[member=854]magusmedivh[/member], konunun başında Bumblebee-ui isimli uygulamanın kurulumu anlatılıyor. Bu uygulama yardımıyla Steam ve Bumblebee'yi ilişkilendirirseniz her seferinde uçbirimden başlatmak zorunda kalmazsınız.
  • İleti: 4
az önce onuda yaptım oda gayet güzel çalışıyor. artık steami açınca bumblebee devreye giriyor.ubuntuda yapamamıştım lm'de olması beni ayrıca mutlu etti.
Çevrimdışı freyja
  • İleti: 7
vblank_mode=0 glxgears
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
29990 frames in 5.0 seconds = 5997.200 FPS
32110 frames in 5.0 seconds = 6421.980 FPS
31493 frames in 5.0 seconds = 6298.594 FPS
8238 frames in 5.0 seconds = 1647.493 FPS
10721 frames in 5.0 seconds = 2144.061 FPS
10548 frames in 5.0 seconds = 2109.496 FPS
ben optirunlı açınca fps daha düşük geliyor sebebi nedir acaba.
bide ayrıca mesela dota 2 oynarken vsycnci nasıl kapatıcam nvidiadan.nvidia x server settingse girdim ama 2 3 tane ayar var başkada bişey yok.
« Son Düzenleme: 11 Ekim 2014, 17:25:37 Gönderen: freyja »
Aşağıdaki komut ile bir değişiklik oluyor mu?
vblank_mode=0 optirun -b primus glxgears
Varsayılan olarak Vsync zaten kapalı olmalı. Aşağıdaki komut ile Nvidia Ayar yöneticisi ile kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.
optirun nvidia-settings -c :8
Çevrimdışı freyja
  • İleti: 7
çok bi değişiklik olmadı hocam.
10761 frames in 5.0 seconds = 2152.179 FPS
11638 frames in 5.0 seconds = 2327.557 FPS
10861 frames in 5.0 seconds = 2172.166 FPS
10890 frames in 5.0 seconds = 2177.963 FPS
11178 frames in 5.0 seconds = 2235.506 FPS
10575 frames in 5.0 seconds = 2114.887 FPS
11313 frames in 5.0 seconds = 2262.441 FPS
Çevrimdışı PCExpress
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Arch Linux + GNOME
Hocam optirun glxgears yazdığımda şu çıktıyı alıyorum ;
[  184.748363] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  184.748451] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
optirun -vvv glxgears komut çıktısı ;
[  218.910405] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  218.910966] [INFO]Configured driver: nvidia
[  218.911065] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  218.911091] [DEBUG]Socket closed.
[  218.911120] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf komut çıktısı ;
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia  komut çıktısı ;
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
cat /etc/bumblebee/xorg.conf.d komut çıktısı ;
cat /etc/X11/xorg.conf komut çıktısı ;
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime' komut çıktısı ;
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 i386         NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 i386         NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7.1                                   i386         NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     i386         Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               i386         client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' komut çıktısı ;
00:02.0 Display controller: Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 420] (rev a1)
Burda yazılanları yapmadan önce çözünürlüğüm 640x480 ' di şimdi 1024x768 oldu sadece başka bi' değişiklik yok.
Aşağıdaki komut ile Bumblebee servisini yeniden başlatmayı deneyiniz.
Sonra aşağıdaki komut ile Bumblebee ile ilgili bir sorun olupmadığını tekrar kontrol edebilirsiniz.
