Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194710 defa)
Çevrimdışı sogukgece
  • İleti: 8
    • yok
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon
sudo apt-get purge nvidia-331
verdiğiniz kodu
sudo apt-get install nvidia-331
olarak değiştirdim.
Dediklerinizi yaptım ve işe yaradı.Fakat optirun glxgears ile glxgears arasındaki fps değerleri aynı.
optirun glxgears
hr harun # optirun glxgears
292 frames in 5.0 seconds = 58.386 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.007 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.006 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
X Error of failed request:  BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
  Major opcode of failed request:  154 (DRI2)
  Minor opcode of failed request:  7 (DRI2GetBuffersWithFormat    )
  Resource id in failed request:  0x2a00002
  Serial number of failed request:  5756
  Current serial number in output stream:  5756
glxgears
hr harun # glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
306 frames in 5.0 seconds = 61.096 FPS
      after 4660 requests (4660 known processed) with 0 events remaining.
"optirun glxgears" ın fps si fazla olması gerekmiyor mu?
Çıktılarım şöyle ve bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 komut çıktısı arasında herhangi bir fark yok.
FPS değerinin 60 civarı görünmesi Vsync (Vertical synchronization; yani dikey senkronizasyon) özelliğinin etkin olmasından kaynaklanıyor.
Aradaki farkı aşağıdaki komutlar ile görebilirsiniz.
Entegre GPU için
glxgears
vblank_mode=0 glxgears
Nvidia Optimus GPU için
optirun glxgears
vblank_mode=0 optirun glxgears
  • İleti: 8
    • yok
Yardımınız için teşekkür ederim.
Bir sorum daha olacak:
"glxgears" yazınca çıkan fps
harun@hr ~ $ vblank_mode=0 glxgears
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
33311 frames in 5.0 seconds = 6662.076 FPS
33995 frames in 5.0 seconds = 6798.937 FPS
35010 frames in 5.0 seconds = 7001.828 FPS
34061 frames in 5.0 seconds = 6812.077 FPS
35688 frames in 5.0 seconds = 7137.554 FPS
      after 350901 requests (350901 known processed) with 0 events remaining.
"optirun glxgears" yazınca çıkan fps den daha fazla
harun@hr ~ $ vblank_mode=0 optirun glxgears
13374 frames in 5.0 seconds = 2674.797 FPS
14604 frames in 5.0 seconds = 2920.645 FPS
14609 frames in 5.0 seconds = 2921.672 FPS
14616 frames in 5.0 seconds = 2923.103 FPS
14605 frames in 5.0 seconds = 2920.994 FPS
  Minor opcode of failed request:  8 (DRI2SwapBuffers        )
  Resource id in failed request:  0x2e00002
  Serial number of failed request:  149362
  Current serial number in output stream:  149363
windowstayken nvidia ekran kartımın performansı intel ekran kartından kat kat iyidi
linux da neden böyle oldu?
Bir de aşağıdaki şekilde deneyin bakalım ne olacak)
vblank_mode=0 primusrun glxgears
Çevrimdışı adgn
  • İleti: 2
  • Dağıtım: Debian Wheezy
Merhaba,  henüz yeniyim. Debian Wheezy kullanıyorum. Lenovo z580 Laptop'ta kurulum yapmaya çalışıyorum. Normalde Intel HD Graphics 4000 + GT630M var.
lspci | egrep 'VGA|3D|Display'çalıştırdığımda her iki device da 'VGA' olarak görünüyor aşağıdaki gibi. Bu bir sorun mu bimiyorum ;
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630M] (rev a1)
Asıl sorunum ise package seçimini doğru yapamamam. source.list'e BURADAKİ gibi backports deposunu eklediğimde aldığım hata;
W: Failed to fetch http://http.debian.org/debian/dists/wheezy-backports/Release.gpg  Could not resolve 'http.debian.org'
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
"add-apt-repository ppa:bumblebee/stable" yazıp "apt-get update" yaptığımda aldığım hata;
Err http://ppa.launchpad.net wheezy/main Sources
  404  Not Found
Err http://ppa.launchpad.net wheezy/main amd64 Packages
  404  Not Found
Err http://ppa.launchpad.net wheezy/main i386 Packages
  404  Not Found
Ign http://ppa.launchpad.net wheezy/main Translation-en_US
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu/dists/wheezy/main/source/Sources  404  Not Found
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu/dists/wheezy/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/bumblebee/stable/ubuntu/dists/wheezy/main/binary-i386/Packages  404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Sorun nedir anlamıyorum denemediğim package link kalmadı. Yeni olduğum için gözden kaçırıyorum basit birşeyi sanırım.
Sanırım Backport deposunu yanlış eklemişsiniz, depoyu aşağıdaki gibi değiştirmeyi deneyiniz.
deb http://ftp.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free
Ek olarak aşağıdaki komutlar ile eklediğiniz PPA deposunu kaldırınız.
su
rm -rf /etc/apt/sources.list.d/*bumblebee*
apt-get update
Şimdi konunun başında LMDE için anlatıldığı biçimde Bumblebe'yi kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı adgn
  • İleti: 2
[member=8]Butterfly[/member], çok teşekkür ederim verdiğin depo işe yaradı kurulumu hatasız tamamladım. Test aşamasında -[member=538]sogukgece[/member]' nin de karşılaştığı gibi- optirun ile çalıştırdığımda normalden daha düşük FPS alıyorum. Son postunuzda bahsettiğiniz "vblank_mode=0 primusrun glxgears" ile de optirun ile aynı sonuçları alıyorum yani normal FPS'den daha düşük bu da.
  • İleti: 8
    • yok
vblank_mode=0 primusrun glxgears[/quote]
Verdiğiniz koddaki değerler optirundaki değerleriyle aynı.
Aşağıdaki komut ile Nividia Ayar Yöneticisini açıp OpenGL ayarları altından Sync to Vblank seçeneği önündeki işareti kaldırmayı deneyebilirsiniz.
optirun nvidia-settings -c :8
Sisteminizi yeniden başlatmak denebilir.
« Son Düzenleme: 10 Temmuz 2014, 22:10:41 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ergi.ertugrul
  • İleti: 30
[ 1474.447792] [ERROR]You've no permission to communicate with the Bumblebee daemon. Try adding yourself to the 'bumblebee' group
[ 1474.447880] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
bir türlü hatayı çözemedim
Aşağıdaki komutu deneyiniz.
sudo adduser $USER bumblebee
Sonrasında sisteminizi yeniden başlatmanız gerekebilir.
  • İleti: 30
Cannot access secondary gpu error failed to initialize the Nvdia gpu at pc:1:0:0. Please
Aborting because fallback start is disable
O işlemden sonra şimdi de bu hatayı verdi. kusura bakmayın telefondan yazmak zorunda kaldım.
Cannot access secondary GPU  arkadaşlar hatayı forumda buldum. Ama orada yapılan işlemleri yaptım ayarlar aynı çıktı hala bi çözüm bulamadım.
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2014, 18:33:35 Gönderen: Butterfly »
cat /etc/lsb-release
optirun -vvv glxgears
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee'
  • İleti: 30
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17
DISTRIB_CODENAME=qiana
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17 Qiana"
[  163.304662] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  163.305118] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  163.305125] [DEBUG]Active configuration:
[  163.305128] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  163.305141] [DEBUG] X display: :8
[  163.305155] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-304:/usr/lib32/nvidia-304
[  163.305159] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  163.305162] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  163.305166] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  163.305169] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  163.305172] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  163.317362] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  164.942963] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA GPU at PCI:1:0:0.  Please
[  164.943004] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA GPU at PCI:1:0:0.  Please
[  164.943017] [DEBUG]Socket closed.
[  164.943064] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  164.943078] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-304                                  304.117-0ubuntu1                                    amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.117
ii  nvidia-current                              304.117-0ubuntu1                                    amd64        Transitional package for nvidia-current
çıktılar bunlar
Düzenleme: Kod etiketi.
Lütfen çıktıları aşağıdaki şekilde kod etiketi içinde paylaşınız.
[code]Kodlar[/code]
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2014, 19:33:49 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 30
düzeltim hocam
