Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 193633 defa)
Çevrimdışı PCExpress
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Arch Linux + GNOME
[ 3231.182256] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 3231.182925] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 3231.183019] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 3231.183031] [DEBUG]Socket closed.
[ 3231.183051] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
Alıyorum.
Aşağıdaki komut ile ilgili paketleri kaldırıp,
sudo apt-get purge bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus primus-libs
aşağıdaki komut ile yeniden kurulum yapmayı deneyiniz.
sudo apt-get install bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-`uname -r` linux-generic-`uname -r`
Yeniden kurulum sonrası /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasını nvidia-331 sürüme göre yeniden düzenlemeniz gerekebilir.
  • İleti: 33
Yok hocam yine bir değişiklik olmuyor. Neyse hiçbir konuda şansım olmadığı gibi bu konuda da şansım yokmuş demek ki :D Her konuda sorun çıkarıyor bu bilgisayar bana zaten neyse sizi de uğraştırdık o kadar teşekkürler herşey için ,
İyi forumlar.
Buradaki çözüm önerisini bir deneyelim bakalım. Aşağıdaki komut ile bbswitch-dkms ve bumblebee-nvidia paketlerini kaldıralım.
sudo apt-get purge bbswitch-dkms bumblebee-nvidia
Aşağıdaki komut ile linux-headers-generic paketini kurup sistemimizi yeniden başlatalım.
sudo apt-get install linux-headers-generic
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutlar ile bbswitch-dkms ve bumblebee-nvidia paketlerini paketlerini tekrar kuralım.
sudo apt-get install bbswitch-dkms bumblebee-nvidia
Olmazsa buradaki 2. çözüm önerisini deneyebiliriz.
sudo dkms autoinstall -k `uname -r`
Bumblebee ile ilgili sorun çözülürse ayrı bir konuda çözünürlük sorununu çözmeye çalışırız.
Çevrimdışı sinasikoc
  • İleti: 8
  • Dağıtım: linux mint 17
Merhaba aldığım hatalar aşağıdaki gibidir .Yardımcı olursanız sevinirim.
sinan@sinan-MS-16Y1 ~ $ optirun -vvv glxgears
[ 2017.659315] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2017.660228] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2017.660375] [ERROR]You've no permission to communicate with the Bumblebee daemon. Try adding yourself to the 'bumblebee' group
[ 2017.660423] [DEBUG]Socket closed.
[ 2017.660479] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
sinan@sinan-MS-16Y1 ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
sinan@sinan-MS-16Y1 ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
sinan@sinan-MS-16Y1 ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.d
cat: /etc/bumblebee/xorg.conf.d: Bir dizin
sinan@sinan-MS-16Y1 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
sinan@sinan-MS-16Y1 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.89-0ubuntu1~xedgers14.04.2                      amd64        NVIDIA binary driver - version 331.89
ii  nvidia-settings                             343.13-0ubuntu1~xedgers14.04.1                      amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
sinan@sinan-MS-16Y1 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 520M] (rev a1)
Düzenleme: Çıktılar kod etiketi içine alındı.
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2014, 22:09:57 Gönderen: Butterfly »
Aşağıdaki komut ile kullanıcıyı bumblebee grubuna ekleyip sistemi yeniden başlatmay deneyiniz.
sudo usermod -a -G bumblebee $USER
  • İleti: 33
Hocam dediklerinizi yaptım yine bir değişiklik olmadı ne lanet bir bilgisayar varmış bende yav :D
Şu an için bumblebee size Nvidia kartı kullanabilmek için lazım. Sizin sisteminizle ilgili özel bir durum var mı bunu bir araştıralım.
Bakalım Bumblebee sonrası 3D desteği ne durumda? Aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim.
inxi -Gx
Ek olarak burada paylaştığınız çıktılarda bir şey dikkatimi çekti, acaba sizin sisteminiz taşınabilir bir sistem mi, yoksa klasik masaüstü bir PC'mi?
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2014, 00:50:30 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 8
Merhaba gruba dahil edip optirun komutu verdiğimde aşağıdaki hataları alıyorum.
sinan-MS-16Y1 sinan # optirun firefox
[  115.961754] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  115.961870] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
Aşağıdaki komutlar ile paketleri yeniden kurmayı deneyelim.
sudo apt-get install linux-headers-generic bbswitch-dkms bumblebee-nvidia
sudo start bumblebeed
Düzenleme : Hatalı komut düzeltildi.
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2014, 17:56:28 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 8
Hatalar devam ediyor zanedersem. ???
sinan-MS-16Y1 sinan # sudo apt-get install install linux-headers-generic bbswitch-dkms bumblebee-nvidia
E: install paketi bulunamadı
sinan-MS-16Y1 sinan # sudo dkms autoinstall -k `uname -r`
sinan-MS-16Y1 sinan # sudo start bumblebeed
start: Unknown job: bumblebeed
bash: /usr/bin/optirun: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Aşağıdaki komutlar ile tekrar deneyiniz.
  • İleti: 8
Teşekkür ederim.Sorunum çözüldü
  • İleti: 33
Hocam geç oldu ama inxi komut çıktım şu şekilde ;
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 420] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: FAILED: fbdev,vesa,nouveau Resolution: 1024x768@61.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits) GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.0 Direct Rendering: Yes
Bu arada bilgisayarım masaüstü.
Çevrimdışı Toros
  • İleti: 108
  • Dağıtım: Fedora
  • Grafik Kartı: AMD Vega 11
  • İşlemci: AMD Ryzen 5
Optimus sadece dizüstü bilgisayarlarda var, Masaüstü bilgisayarlarda optimus yok diye biliyorum.
lspci | grep VGA
