Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 17.x - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 194763 defa)
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1969.msg12458#msg12458
Beni; benim açtığım konuyla vurdunuz hocam :) Teşekkür ederim çarklar dönemeye başladı :)
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2014, 00:21:47 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Merhaba, ben gerekli tüm yüklemeleri ve kurulum sonrası belitiğiniz düzenlemeleri yaptım fakat Steam zerinden indirdiğim oyunları örneğin Euro Truck Simulator II (Lİnux versiyonu Wine ile değil) açtığımda ısrarla İntel ile açıyor, bunu hala çözemedim.
optirun -vvv glxgears
[ 1516.278254] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1516.278719] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1516.278896] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1516.278916] [DEBUG]Active configuration:
[ 1516.278921] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1516.278926] [DEBUG] X display: :8
[ 1516.278930] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1516.278935] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1516.278939] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1516.278944] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1516.278948] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1516.278953] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1516.279005] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 1518.751532] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1518.751546] [INFO]Running application using primus.
[ 1518.751720] [DEBUG]Process glxgears started, PID 4316.
292 frames in 5.0 seconds = 58.263 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.705 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.703 FPS
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
[ 1538.795598] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1538.795661] [DEBUG]Socket closed.
[ 1538.795696] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
#         bbswitch - new in BB 3, recommended if available
#       switcheroo - vga_switcheroo method, use at your own risk
#             none - disable PM completely
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Option      "AutoAddDevices" "false"
    Option      "AutoAddGPU" "false"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   If the X server does not automatically detect your VGA device,
#   you can manually set it here.
#   To get the BusID prop, run `lspci | egrep 'VGA|3D'` and input the data
#   as you see in the commented example.
#   This Setting may be needed in some platforms with more than one
#   nvidia card, which may confuse the proprietary driver (e.g.,
#   trying to take ownership of the wrong device). Also needed on Ubuntu 13.04.
    BusID "PCI:01:00:0"
#   Setting ProbeAllGpus to false prevents the new proprietary driver
#   instance spawned to try to control the integrated graphics card,
#   which is already being managed outside bumblebee.
#   This option doesn't hurt and it is required on platforms running
#   more than one nvidia graphics card with the proprietary driver.
#   (E.g. Macbook Pro pre-2010 with nVidia 9400M + 9600M GT).
#   If this option is not set, the new Xorg may blacken the screen and
#   render it unusable (unless you have some way to run killall Xorg).
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-5                                           amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-5                                           amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-331                                  331.113-0ubuntu0.0.4                              amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  nvidia-331-uvm                              331.113-0ubuntu0.0.4                              amd64        NVIDIA Unified Memory kernel module
ii  nvidia-common                               1:0.2.91.4linuxmint1                              amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
rc  nvidia-libopencl1-331                       331.113-0ubuntu0.0.4                              amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-opencl-icd-331                       331.113-0ubuntu0.0.4                              amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                0.6.2linuxmint1                                   amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                   amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      0~20131127-2                                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           0~20131127-2                                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            0~20131127-2                                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            0~20131127-2                                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 645M] (rev ff)
Steam içinden oyunun masaüstü simgesini oluşturun. Masaüstündeki simgeye sağ tıklayıp Özellikleri açınız. Komut kısmının başına optirun ya da primusrun eklemeyi (bir boşluk bırakmayı unutmayın) deneyiniz.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Çalıştı teşekkür ederim. Bir de acaba başına optirun yazmış olduğum o komut satrını aynen kopyalayıp Steam oyun özellikleirnde ki "Çalıştırma Seçenekleri"ne koysam masaüstünde ki simgeye gerek kalmadan da gireblir miyim ? Ve bir de İndicator masaütündeyken de bublebee aktif diyor acaba oyunda değilkende mi Nvidia çalışıyor ?
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2015, 18:49:24 Gönderen: timur-75 »
Bumblebee'yi Firefox vb. tarayıcılar veya başka bir uygulama ile ilişkilendirmiş de olabilir misiniz?
Steam oyun özelliklerindeki çalıştırma seçeneğinin önüne optirun değişkeni eklemeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Hayır başka bir uygulama ile ilişkiledirmedim sadece masaüstümdeki iki oyunun komut satrına ekledim. Arayüz uygulamasından da kontrol ettim başka bir yazılım ile çalışmıyor.
Aşağıdaki komut ile nvidia-prime paketini kaldırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Gerek kalmadı Steam'i kapatınca o da durdu. Demek ki Steam üzerinden oyun açınca o da etkileniyor.
Steam uygulamasını açınca Bumblebee'nin devreye girmemesi gerekir. Steam uygulamasının başlatıcısına optirun vb. bir komut ekleyerek, Nvidia kart ile çalışmasını sağlamış olabilirsiniz.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
Hayır eklemedim. Olmayadabilir ama benim gördüğüm kadarıyla optirun ile oyun açınca o yunu kapatsam bile Steam açık kaldığı sürece bumblebee de açık ama pc yeniden başlattıktan sonra sadece Steam açınca bir şey olmuyor.
Edit: Dün karşılaştığım ve çözemediğim bir kwin uygulamasının çökmesi sorunundan ötürü format atmak durumunda kaldım ve Steam konusunda bu mevzuyla alakalı bir tecrübe daha kazandım ve belki başkalarına da faydası dokunması açısından belitrmek isterim. Bumblebee "bu konuda anlatıldığı biçimde" indirilip  kurulduktan sonra Steam indirilip kurulur. Steam'den herhangi bir oyun indirilip masaüstü simgesinde ki komut satrının başına optirun yazılır. Ardından İndidator açılır ve masaüstündeki simgeden oyuna girilir. Oyun henüz açılmadan Bumblebee aktif olup geri kapanır ve oyun yine zayıf grafik işlemcisi ile açılır. Oyun temelde Steam açık olduğu için açıktır ya da Steam üzerinde açıktır mantığında açılır, bundan ötürü masaüstünde ki Steam simgesine de aynı şekilde optirun komutunu girerek başlatmak gerekir. Steam optirun komutu ile açıldığında yine optirun komutu kısayoluna girilmiş olan oyunu kısayolundan açarız ve oyun Nvidia tercihi ile açılır . Bu durumda oyun oynamıyorsanız Steam'ı açık tutmanızı pek tavsiye etmem. Bu sorun ya da eksiklik sadece Steam üzerinde ki oyunlarda böle test için depolardan indirdiğim Tuxkart oyununda direk komutu yazarak açtığımda girebiliyorum.
« Son Düzenleme: 20 Ocak 2015, 18:33:19 Gönderen: timur-75 »
Çevrimdışı echl
  • İleti: 16
  • omnia fui nihil expedit
  • Dağıtım: 17.1
Butterfly hocam söylediğiniz gibi tüm kurulumu yaptım.Başlangıca da indicatoru ekledim ama indicatora tıklayınca Bumblebee:OFF yazıyor.Herhangi bir sorun var mı?
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınca uygulamacık ne duruma geliyor, bir değişiklik oluyor mu?
Çevrimdışı echl
  • İleti: 16
  • Dağıtım: 17.1
Uygulamacık çalıştı çarklar dönmeye başladı.Ve indicatorun simgesi değişti Bumblebee:ON yazıyor şu an Bumblebee:ON diye bir bildirim de aldım.
Uygulamacığı Nvidia GPU ile ilişkilendirme işlevini yapmak için kullanabilirsiniz. Nvidia kart ile çalışan bir uygulama başladığında, uygulamacık size bunu GPU'nun etkin oladuğunu göstererek bildirecektir. Yoksa uygulamacığın Nvidia kartı etkinleştirmek igibi bir işlevi yok.
Çevrimdışı echl
  • İleti: 16
  • Dağıtım: 17.1
Teşekkürler gerekli ayarlamaları yaptım.
